产品:RZCUT5-3616E-2H
产品介绍
● 通过投影仪投射切割图形影像,可实时体现图形的排版位置,排版**快速,省时、省力、省材料。
● 双刀头同时切割,效率提高一倍。满足少批量,多订单、多款式的生产目标。
● 用途广泛,可用于真皮及其他多种柔性材料的切割。广泛应用于制鞋行业、箱包行业、装饰行业等。
● 可编程的多轴运动控制器,稳定性和操作性达到国内外优异技术水平。 切割机传动系统采用进口直线导轨、齿条、同步带,切割精度完全达到往返原点零误差。
● 友好的高清触摸屏人机界面,操作便捷、简单易学。 标准RJ45网络数据传输,速度快,传输稳定可靠。
技术参数
机器型号 |
RZCUT5-3616E-2H |
工作特性 |
电脑操作与切割机同时进行,快速完成数据传输,可连续使用 |
切割速度 |
0mm/s ~ 1200mm /s |
切割材料 |
瓦楞纸、卡纸、白纸板、灰纸板、不干胶、PVC胶板、KT板、人造革、皮革、垫片、海绵、预浸料、布料、亚克力、蜂窝板、纤维板、环氧树脂板、农业生产体系玻璃、汽车脚垫、纤维复合材料等柔性材料 |
电机 |
数字伺服电机 |
震动刀 |
震动速度达18000转/分钟 |
有效切割尺寸:长×宽 |
3600mm×1600mm |
可使用的笔型 |
通用的签字笔 、油性笔 、圆珠笔 、银笔 |
可使用的笔数 |
8组不同的笔画 、半刀 、全刀设置 |
材料固定方式 |
智能真空分区吸附 |
机械分辨率 |
0.025mm |
驱动语言 |
0.025mm 、 0.01mm 、 0.1mm 可选 |
传输接口 |
RJ45网口 |
传动机构 |
直线导轨 、齿条 |
缓冲区容量 |
8MB |
软件编程 |
HP-GL和GP-GL驱动语言 |
人机界面 |
电阻触摸屏 |
工作电压\频率 |
气泵工作电压 |
AC380V±38V\50±1Hz |
气泵功率 |
9kw×2 |
