“对格对条”工艺在梭织服装生产中时常遇到,尤其在使用花纹或条格面料生产西服、女装等服装时。在注重提升服装产品附加值和产品档次的当下,“对格对条”工艺效果的优劣已经成为衡量这一类服装品质高低的一项标准。比如国家有规定如果服装“对格对条”超过允许的互差即为A缺陷,整批服装容易因此被判定为不合格产品,这也提醒服装企业应该重视“对格对条”问题。
各类服装对“对格对条”都有严格要求,不同的产品有不同的要求。比如裤子,首先要求对横条,然后前后浪、裤缝、门襟、侧袋贴、袋盖,各要对齐;有竖条的,裤子的左右也要对称。而外套,则要求前后左右片皆对称,横条要对齐,袖子、领、门襟与大身对齐。再如短裙,只要前后片对称、侧缝对齐即可。
由于裁剪时,裁刀很难保证与面料垂直,每层裁料的尺寸难免存在误差,下层裁料的条格图案与上层裁料的条格图案很难对准,这需要排料时除了要根据设计要求把各样板排放在相应的部位外,还要留出一定的裁剪量,使裁剪时的实际裁片比样板大一些,以便在缝制时能够保证对格对条的要求。
要达到对格对条的目的,主要应从三个方面来考虑:要严把面料关,面料质量是源头,无论是针织面料还是梭织面料,都存在一定的纬斜,如果情况严重就无法做到“对格对条”,在裁剪前发现坯布纬斜,可以定型处理;第二,要在排料、铺布、裁剪三道工序中密切配合,共同完成“对格对条”工艺;第三,要加强缝纫工的日常管理,保证缝纫时“对格对条”。
当款式设计对条格有要求,排料的样板便不能随意放置,比如口袋与前身的连接.实际上,由于面料的条格规格并不统一,面料品质参差不齐,导致服装CAD排料“对条对格”系统在使用中经常遭遇难题,有一定的适用局限性。
顺风条、花格等面料,从不同方向观看其织物表面时,其格条的排列及布局有一定的差别,而带花草、树木、动物等图案的面料有方向性。只要稍微不注意面料的方向性,就会出现图案倒置现象或者服装两个前后片图案不一致的弊病。
在制作花纹、条格面料的服装时,只要有“对格对条”的工艺要求,从CAD排料到铺布、裁剪各环节都需要工人们仔细应对。
